Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione
Cosa ti serve
  1. Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione, Gruppo Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il dispositivo prima di cominciare la riparazione.
    • Usando la pistola termica, applica del calore lungo i lati dello schermo per allentare l'adesivo. Il telefono deve risultare caldo, ma non da non riuscire a toccarlo.
  2. Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 2, immagine 1 di 3 Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 2, immagine 2 di 3 Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un piccolo strumenti di apertura in plastica, fai leva e scorri lungo tutto il perimetro del telefono, cercando di alzare lo schermo delicatamente.
    • Lo schermo è tenuto fermo da nastro biadesivo localizzato sui lati.
  3. Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 3, immagine 1 di 3 Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 3, immagine 2 di 3 Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo non sarà completamente staccato dalla scocca, alzalo delicatamente e identifica il connettore dello schermo.
    • Usando lo stesso strumento di apertura in plastica, rimuovi con cautela il nastro giallo dal connettore.
    • Ora con attensione scollega il blocco nero del connettore alzandolo nella direzione della freccia rossa.
    • Non staccare la parte grigia del connettore.
    • Infine fai scorrere il cavo dello schermo fuori dal connettore. Tale azione dovrebbe risultare facile, in caso contrario assicurati che il blocco nero sia completamente rimosso.
  4. Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione, Altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione, Altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione, Altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora che hai rimosso lo schermo, rimuovi la schermatura in alluminio dalla scheda madre.
    • Svita la singola vite da 4 mm posizionata in alto con un cacciavite Torx T4.
    • Dopo averla rimossa, rimuovi con delicatezza la schermatura in alluminio dalla scheda madre.
    • Usa una tavola magnetica per tenere organizzate le piccole viti che potrebbero andare perse.
  5. Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sotituzione Altoparlante Motorola Moto E 2° Generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando lo spudger metallico, facendo molta attenzione, rimuovi l'altoparlante facendo leva sul lato destro e poi dal fondo.
    • L'altopalante è tenuto in posizione da nastro biadesivo e da clip alla scheda madre. Fai quindi molta attenzione.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andre Romualdo
Membro da: 02/08/16
3.765 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 Membri
14 Guide realizzate
3 Commenti
Olá André. Gostaria de saber se aquela peça a direita do earpiece speaker é outro falante.
Questiono pq o meu Moto E2 apresenta um som meio chiado nas ligações, porém no viva voz ou reproduzindo mídia o som é limpo, normal.
Obrigado.
Caio Andrade - Replica
I almost bought another phone but I read it was common for these phones to have ear piece issues like mine does.
Thank You so much for the information it was perfect, I just ordered the ear piece.
sarjpr - Replica
Ciao Andre e grazie davvero!
enricolag - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 10,546
