Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Sostituire il touch screen richiede l'uso di una pistola termica. Un uso scorretto della stessa può portare a gravi scottature mentre la si impugna.
Cosa ti serve
Usando un piccolo strumenti di apertura in plastica, fai leva e scorri lungo tutto il perimetro del telefono, cercando di alzare lo schermo delicatamente.
Quando lo schermo non sarà completamente staccato dalla scocca, alzalo delicatamente e identifica il connettore dello schermo.
Usando lo stesso strumento di apertura in plastica, rimuovi con cautela il nastro giallo dal connettore.
Ora con attensione scollega il blocco nero del connettore alzandolo nella direzione della freccia rossa.
Infine fai scorrere il cavo dello schermo fuori dal connettore. Tale azione dovrebbe risultare facile, in caso contrario assicurati che il blocco nero sia completamente rimosso.
Very well put together. Worked fine for me.
A guitar pick will work as well as the plastic tool, but it might be a little harder to work with.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Will the glue work againg when reassambling?
Rodolfo, no - the glue cannot be reused during reassembly. There should be a step 4.
Step 4: enclosed you will find a rectangle of double-sided adhesive. Use scissors/knife to trim off thin strips of adhesive, and place these around the edge of the housing where the glue was previously bonded (remove any residual glue from the housing before placing the adhesive).
You can get the gist of it by watching from 9:52 on this youtube video on replacing a Moto G screen (different phone, same principle): https://www.youtube.com/watch?v=zdRJsQUl...
Now reverse the first 3 steps.
what if the black strip behind display get torn off while lifting the screen?
