Salta al contenuto principale
Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement, Camera Stand: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement, Camera Stand: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove two 5 mm Phillips #1 screws from the bottom of the camera stand.
  2. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a nylon spudger to remove the casing.
  3. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #1 screws attached to the black plastic under the casing.
  4. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the black circular plastic part.
  5. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the white plastic wire housing beneath the black plastic.
  6. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Now, remove the bottom of the stand by pulling it from the camera.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 602
