Salta al contenuto principale
Motorola MBP33SBU Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the battery cover screw.
    • Remove the battery cover from its hinges and set aside.
  2. Motorola MBP33SBU Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the battery from its slot.
    • Using precision tweezers, grip the connector plug.
    • Wiggle the connector plug and pull up to remove the connecting wires.
    • Remove the battery from the unit and set it aside.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 4,102
