Salta al contenuto principale
Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement, Front-Facing Camera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover of the smartphone.
  2. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use two iOpeners to heat up the glue beneath the back-plate.
  3. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Wedge the iFixit Opening Pick in between the cracks of the smartphone's backplate.
    • Slide the opening tool along the sides of the phone until the glue is separated from the back-plate.
  4. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Next, use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew the motherboard/camera casing. Be sure to check under the glue for any unseen screws.
  5. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • After you're done unscrewing, use the iFixit Opening Tool to carefully pry open the casing.
  6. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • This is the front facing camera module.
  7. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using the iFixit Opening Tool, carefully remove the camera module.
  8. Motorola Edge (2021) Front-Facing Camera module Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Congratulations, you have successfully removed the front facing camera module for your Motorola Edge.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 280
