Salta al contenuto principale
Motorola Edge (2021) Camera module Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Edge (2021) Camera module Replacement, Camera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the iFixit iOpeners to heat the back of the phone by placing them vertically along the sides. This will weaken the glue so it opens easier.
  2. Motorola Edge (2021) Camera module Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Edge (2021) Camera module Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • After the heating process, use the iFixit opening pick to slide in between the cracks, separating the glue.
  3. Motorola Edge (2021) Camera module Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently remove the back panel of the smartphone.
  4. Motorola Edge (2021) Camera module Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Edge (2021) Camera module Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Now you need to uncrews the camera/motherboard casing.
    • Unscrew all the screws under the circles. Be careful not to miss a screw that might be hiding under the glue.
  5. Motorola Edge (2021) Camera module Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Motorola Edge (2021) Camera module Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the iFixit prying tool to gently slide the camera casing off the phone. Be careful not to damage the motherboard underneath.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 344
