Salta al contenuto principale
Motorola Droid X Battery Replacement
  1. Motorola Droid X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Droid X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the power button at the top of the phone. Depress power button for 2 seconds until a menu appears.
  2. Motorola Droid X Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Droid X Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Once the menu appears, select the "power off" option. Wait until the phone is completely off.
  3. Motorola Droid X Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola Droid X Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place thumb on the back cover, and push down towards the bottom of the device. Once the cover releases, pull it away from the phone and set it aside.
  4. Motorola Droid X Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Droid X Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Find the yellow pull tab located in the upper left corner. Pull the tab until the battery dislodges. Grab the battery by the raised edge, and remove it from the case.
  5. Motorola Droid X Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • The battery has been successfully removed.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Alfred Rosen
Membro da: 10/04/12
117 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G40
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 3,955
