Salta al contenuto principale
Motorola Droid Mini Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the nine silver screws from the housing frame.
  4. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  5. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully use the tweezers to separate the motherboard from the screen.
  6. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully use the tweezers to remove the flash motherboard.
  7. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to remove the camera from the motherboard.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Alec Fales
Membro da: 10/08/14
337 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Membri
5 Guide realizzate
2 Commenti
What’s the OEM number of the flash motherboard ‘coz my flash died and I want to buy a new one.
Any help is much appreciated!
creativeinventiondesign - Replica
Hey where can I buy a new camera for my motorola?
Shayna W - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,641
