Salta al contenuto principale
Motorola Defy Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Defy Antenna Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
  2. Motorola Defy Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Defy Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
  3. Motorola Defy Antenna Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
  4. Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take the metal spudger and pry the black piece, where the sim card goes, off to get to the entire antenna.
  5. Motorola Defy Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola Defy Antenna Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola Defy Antenna Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Pry the antenna off using the metal spudger and tweezers and replace with the new one.
Conclusione
Morgan Roark
Membro da: 10/08/14
325 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 986
