Salta al contenuto principale
Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement
  1. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • First flip the phone over.
    • Then find the back release circled in red.
  2. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the back using the release.
    • Lift from the bottom!
  3. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the battery from the right side.
    • After the battery has lifted about a 45 degree angle remove from phone.
  4. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: passo 4, immagine 3 di 3
    • The SIM card is located here
    • Carefully push the SIM card down from the top with your finger
    • Make sure to hold card from sides and do not touch the marked spot on card
Conclusione
Austin Quinn
Membro da: 10/20/16
401 Reputazione
4 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 157
