Salta al contenuto principale
Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement
Cosa ti serve
  1. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Rimuovere il paraschiena integrato: passo 1, immagine 1 di 1
    • Una tasca contiene il paraschiena rigido. Conviene aprire la zip e estrarre il paraschiena per lavorare più comodamente.
  2. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Aprire la tasca inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Aprire la tasca inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Si accede alla tasca attraverso una cerniera lampo bloccata da un cavetto. Tagliare il cavetto con un tronchesino, e aprire la cerniera aiutandosi con uno spillo da balia
  3. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Estrarre l'alloggiamento delle batterie e del circuito: passo 3, immagine 1 di 1
    • Far rientrare il cavetto con l'interruttore attraverso la sua apertura
  4. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Dalla zip si vede l'airbag (bianco) e la parte con batteria e circuiti (nera), tenuta in posizione con velcro. Operando con cautela per non danneggiare l'airbag, staccare la parte rigida dal velcro ed estrarla
  5. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruotare la parte rigida per esporre il coperchio
  6. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Aprire il coperchio batterie: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il coperchio è tenuto da 8 viti Torx 9. Sotto il coperchio si trova una guarnizione piana, che può restare in posizione.
  7. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Disconnettere il pacco batterie: passo 7, immagine 1 di 2 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Disconnettere il pacco batterie: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore delle batterie ed estrarle
  8. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Staccare il circuito: passo 8, immagine 1 di 3 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Staccare il circuito: passo 8, immagine 2 di 3 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Staccare il circuito: passo 8, immagine 3 di 3
    • Le 4 batterie sono collegate in parallelo, con alcuni componenti. Staccare delicatamente il circuito saldato alle lamelle usando ad esempio una lama. Conservare intatta la lamella che collega il cavetto e i componenti.
  9. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Assemblare le batterie nuove: passo 9, immagine 1 di 1
    • Posizionare le batterie nuove, facendo attenzione alla polarità. Bloccarle in posizione con nastro, inserendo tra le lamelle le estremità del circuito separato precedentemente. Fare attenzione a non mettere in corto circuito durante le operazioni, perchè le batterie nuove possono avere una carica. Ricollegare il connettore
  10. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimontare il coperchio con la sua guarnizione. Bloccarlo con le viti
    • Rimontare il tutto procedendo all'inverso. Manipolare sempre con cura per non danneggiare l'airbag o scollegarlo dall'unità centrale
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Fabrizio Carmagnini
Membro da: 03/29/20
193 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 160
