Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo display Moto Z
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display Moto Z, Gruppo display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo sinistro del telefono per almeno 90 secondi.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma stai attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
    • Mentre aspetti che l'adesivo si ammorbidisca, vai avanti a leggere il passo successivo per farti un'idea di dove dovrai far leva.
  2. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi successivi dovrai tagliare l'adesivo tutto attorno al bordo del gruppo display.
    • Per evitare danni, non tagliare nelle aree indicate qui sotto:
    • Pannello OLED
    • Pulsante home
    • Unità flash
  3. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa il più vicino possibile al bordo riscaldato.
    • Solleva tirando la ventosa per inserire la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro di apertura oltre 1,5 mm di profondità, altrimenti potresti danneggiare il pannello OLED.
  4. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con cautela la punta del plettro di apertura su e giù lungo il lato del telefono, facendo attenzione a non infilarla a più di 1,5 mm di profondità.
    • Mentre fai scorrere il plettro lungo il lato, sentirai la punta dell'attrezzo andare contro il bordo del pannello OLED. È questa la profondità a cui inserire il plettro senza danneggiare il pannello.
    • Una volta che hai scollato l'adesivo, lascia un plettro di apertura sul bordo per impedire che la colla si riattacchi.
  5. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ripeti gli stessi passi di riscaldamento, sollevamento e taglio sull'altro lato lungo del telefono.
  6. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro di apertura nell'angolo del telefono dal lato del flash e taglia con cura tutto attorno all'unità flash.
    • Non inserire il plettro all'interno del bordo per più di 1,5 mm di profondità.
    • Eseguito il taglio, lascia il plettro nell'angolo per impedire che l'adesivo si possa riattaccare.
  8. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo superiore rimasto.
    • Taglia con cautela l'adesivo nella parte superiore del telefono.
    • Non inserire il plettro oltre 12,5 mm di profondità.
  9. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato nella parte inferiore del telefono per almeno 90 secondi.
  10. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura in uno dei due angoli inferiori e taglia in direzione del pulsante home, fermandoti prima di raggiungerlo.
    • Una volta finito il lavoro sull'angolo, lascia un plettro in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
    • Ripeti la procedura per l'altro angolo inferiore.
  11. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota delicatamente e in misura minima il primo plettro di apertura per favorire il distacco dell'adesivo sul bordo.
    • Ripeti la stessa procedura per tutti i plettri rimasti, muovendoli quanto necessario e ruotandoli lievemente per staccare l'adesivo.
  12. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte del display dal lato dell'altoparlante voce per avere accesso ai cavi del display.
    • Non aprire il display oltre 90° e supportalo sempre per tenerlo in posizione.
  13. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare la schermatura del cavo del display.
    • Rimuovi la schermatura del cavo del display.
  14. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo il connettore del cavo del display.
  15. Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Moto Z: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo display.
    • Prima di installare nuovamente il gruppo display, rimuovi con cura dalla scocca ogni parte rimasta di adesivo o di vetro.
    • Dopo aver rimosso ogni traccia di colla e di vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno privo di pelucchi o un filtro per caffè americano.
    • Ricordati di accendere il telefono e provare la riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
    • Usa l'adesivo per display Motorola Moto Z per sigillare di nuovo il telefono.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.248 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.141 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 119
