Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida mostra come sostituire un gruppo schermo crepato o rotto nel Moto Z. Il gruppo schermo comprende il vetro anteriore e il display AMOLED.
Il gruppo schermo è estremamente fragile e non è dotato di rinforzi. Lavora lentamente e con metodo quando lo maneggi.
Se il vetro del tuo display è crepato, evita ulteriori rotture e previeni infortuni nel corso della riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo sinistro del telefono per almeno 90 secondi.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo superiore del telefono per almeno 90 secondi.
Inserisci un plettro di apertura in uno dei due angoli inferiori e taglia in direzione del pulsante home, fermandoti prima di raggiungerlo.
Una volta finito il lavoro sull'angolo, lascia un plettro in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Ripeti la procedura per l'altro angolo inferiore.
Solleva la parte del display dal lato dell'altoparlante voce per avere accesso ai cavi del display.
It says lift home button end of display but the photo shows lifting the earpiece end.
Good catch! I have fixed the step.
When I finally got mine opened, all I see is a white piece of metal. Nothing like you photo…UhOH…
Oh no! It sounds like a different model! Motorola phones are notorious for their similar sounding naming conventions.
Rimuovi il gruppo display.
Dopo aver rimosso ogni traccia di colla e di vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno privo di pelucchi o un filtro per caffè americano.
By removing the traces of glue from the frame, you will also remove the protective covers of the microphone and whatnot at the home button side,, as well as the speaker cover at the other side, because the glue does its duty…
Usa delle pinzette per staccare qualsiasi pezzo di nastro adesivo sia presente sul connettore del pulsante home e sul pulsante stesso.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale. Potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
You have to reattach the flash lens wires directly to the underside of the OLED screen, not the ‘back cover.’ It sticks directly to the OLED screen. That’s where it was on the old screen. Was this wrong?
Hello,
Somehow in the middle of the process to replace my Moto Z screen and battery, I lost the display cable shield. I assemble the display without it, but the touch won’t work. AIs this because I lost the part, or the replacement part is faulty?
Also, the adhesive tapes on the battery are also gone. Is it going to a problem?
Thank you
Hi Farshad,
It is possible, though unlikely that the missing display cable shield is the culprit for the touch. I would double-check the wide display connector to make sure it is fully seated. Connect the display, place a non-conducting sheet between the display and the rest of the phone, and power it up to see if the digitizer works. If it does, there’s a grounding issue. The black tape on the battery mainly helps dissipate heat, but may also help electrically insulate certain parts.
Hello
I have tried to use a piece of folded aluminium foil as the shield, but it won’t work. I used it because I failed to find this small part online, on the other hand, I find in comments after my story that the shield may not be of touch function value, so, I am wondering what else could be the issue. I also ordered two more display assemblies because I thought they may be faulty, but nothing changed. Any idea?
Everything went great but I forgot to replace the Display Cable Shield, found it when I was cleaning up. Hope it’s OK without it?!
Hi Randall,
If you already sealed the phone and it works, that’s fine!
Hi Randall
Is the phone fully functional? I have lost the display cable shield and when I assemble the device, there’s no touch.
The screen is super sensitive and I messed up the volume and power buttons.
