Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Moto Z
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Moto Z, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo nero che fissa la batteria alla scocca.
    • Se la tua batteria sostitutiva non ha questo pezzo di nastro, trasferiscilo dalla vecchia cella a quella nuova.
  2. Sostituzione batteria Moto Z: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disponi un iOpener riscaldato sul retro del telefono nella posizione mostrata per almeno 90 secondi.
  3. Sostituzione batteria Moto Z: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinzette o le dita, afferra la linguetta nera di estrazione la batteria e tirala lentamente verso l'alto finché l'angolo non si stacca.
    • Non rimuovere completamente la batteria perché è ancora connessa da un cavo flessibile.
  4. Sostituzione batteria Moto Z: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 4, immagine 2 di 2
    • Segui questo passo solo se la linguetta della tua batteria si è rotta. Altrimenti passa direttamente al passo successivo.
    • Inserisci uno spudger nel bordo inferiore della batteria e fai leva lentamente per sollevare l'angolo.
  5. Sostituzione batteria Moto Z: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ribalta delicatamente la batteria attorno al bordo destro.
    • Disponi la batteria di piatto sulla superficie di lavoro stando attento a non forzare il cavo della batteria.
  6. Sostituzione batteria Moto Z: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare la staffa del connettore della batteria.
    • La staffa è tenuta in posizione da un po' di adesivo e delle linguette.
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
    • Quando rimonterai il supporto, accertati che le linguette della staffa siano allineate con gli incavi nella parte sinistra della scocca.
  7. Sostituzione batteria Moto Z: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando la punta di uno spudger, stacca il connettore della batteria dal suo zoccolo.
  8. Sostituzione batteria Moto Z: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo costituisce un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Per installare la nuova batteria:
    • Rimuovi ogni traccia di adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Applica delle strisce adesive pretagliate o del nastro biadesivo alla parte esposta argentata del vano batteria, non sullo strato di espanso nero.
    • Premi con fermezza la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Motorola Moto Z per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.690 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 83
