Salta al contenuto principale
Moto X Pure Edition Back Panel Removal
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Moto X Pure Edition Back Panel Removal, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Moto X Pure Edition Back Panel Removal, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Moto X Pure Edition Back Panel Removal, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Disconnect the two battery connections.
    • Remove the two parallel black tabs by pulling on them.
  2. Moto X Pure Edition Back Panel Removal: passo 2, immagine 1 di 3 Moto X Pure Edition Back Panel Removal: passo 2, immagine 2 di 3 Moto X Pure Edition Back Panel Removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • All screw lengths are 2.5mm
    • Using the T3 screw driver, remove all 20 T3 screws.
    • Do NOT remove the silver screw circled in orange.
    • This holds in the Power/Volume buttons and is not necessary to remove. There are 2 very tiny springs behind the volume buttons that are easy to lose if you remove this screw.
    • Using the nylon spudger, remove the two clips holding the panel in place.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 148
