Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo del tuo Motorola Moto C in caso di LCD difettoso o di rottura del pannello frontale.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Durante il rimontaggio, ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.
Posiziona il bordo di un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto la cover della scheda figlia.
Torci il plettro di apertura per liberare ganci di plastica della cover della scheda figlia.
Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra e fai leva per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
Rimuovi le due viti Torx T5 (lunghe 2,5 mm) nei lati superiore e sinistro della scheda madre.
Prepara un iOpener e applicalo sulla metà superiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo al di sotto del motore di vibrazione e della fotocamera posteriore.
Usa delle pinzette per disconnettere il cavo di antenna sulla sinistra della scheda figlia.
Prepara un iOpener e applicalo sulla parte inferiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la scheda figlia.
Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere l'altoparlante voce.
Usa delle pinzette per afferrare e rimuovere la guarnizione in gomma della porta di ricarica.
Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo del nastro posizionato sopra il cavo flessibile del display.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
