Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover scheda madre Moto C
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover scheda madre Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover scheda madre Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover scheda madre Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
  2. Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione cover scheda madre Moto C, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover scheda madre Moto C, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover scheda madre Moto C, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.
  4. Sostituzione cover scheda madre Moto C, Cover scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
  5. Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra la cover e la scheda madre vicino allo slot per la SIM 2, dove ci sono i pulsanti di accensione.
    • Fai scorrere e torci il plettro di apertura per liberare i gancini di plastica della cover.
  6. Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra la cover e la scheda madre sul lato opposto, vicino allo slot per la scheda SD.
    • Torci il plettro di apertura per sbloccare i gancini della cover.
  7. Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre Moto C: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
66%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 27
