Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione altoparlante voce Moto C
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante voce Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
  2. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione altoparlante voce Moto C, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.
  4. Sostituzione altoparlante voce Moto C, Cover scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
  5. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra la cover e la scheda madre vicino allo slot per la SIM 2, dove ci sono i pulsanti di accensione.
    • Fai scorrere e torci il plettro di apertura per liberare i gancini di plastica della cover.
  6. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra la cover e la scheda madre sul lato opposto, vicino allo slot per la scheda SD.
    • Torci il plettro di apertura per sbloccare i gancini della cover.
  7. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  8. Sostituzione altoparlante voce Moto C, Gruppo scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 (lunghe 2,5 mm) nei lati superiore e sinistro della scheda madre.
  9. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa una punta di un plettro di apertura per sollevare e sbloccare la leva nera del connettore ZIF posizionato sulla scheda madre in basso a sinistra.
  10. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre dal connettore ZIF il cavo flex del pulsante di accensione e del volume.
    • Ripiega il cavo flex del pulsante di accensione del volume in modo che non interferisca.
  11. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del display posizionato nella parte inferiore della scheda madre.
  12. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro di apertura per sollevare e sbloccare la leva nera del connettore ZIF posizionato in alto nella scheda madre, vicino alla fotocamera posteriore.
  13. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo flessibile del digitizer dal connettore ZIF.
  14. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 14, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla metà superiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo al di sotto del motore di vibrazione e della fotocamera posteriore.
  15. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 15, immagine 2 di 2
    • Non cercare di rimuovere completamente la scheda madre già a questo punto. Il cavo di antenna è ancora connesso sulla sua faccia posteriore.
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa su di essa. Stai attento a non danneggiare i cavi vicino alla scheda madre.
  16. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda madre e con cautela ribaltala all'indietro.
  17. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dal retro della scheda madre.
  18. Sostituzione altoparlante voce Moto C: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
  19. Sostituzione altoparlante voce Moto C, Altoparlante voce: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C, Altoparlante voce: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere l'altoparlante voce.
    • In fase di rimontaggio, accertati di orientare correttamente l'altoparlante voce, facendo sì che le punte dei contatti dorati siano rivolte in direzione opposta al bordo superiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
60%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
116.764 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.506 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 411
