Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda figlia Moto C
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda figlia Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
  2. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione scheda figlia Moto C, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.
  4. Sostituzione scheda figlia Moto C, Cover scheda figlia: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
    • Alcune viti potrebbe essere coperte da sticker adesivi.
  5. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 5, immagine 3 di 3
    • Posiziona il bordo di un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto la cover della scheda figlia.
    • Torci il plettro di apertura per liberare ganci di plastica della cover della scheda figlia.
    • Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra e fai leva per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  6. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover della scheda figlia.
  7. Sostituzione scheda figlia Moto C, Scheda figlia: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Moto C, Scheda figlia: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per disconnettere il cavo di antenna sulla sinistra della scheda figlia.
  8. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del digitizer nella parte superiore sinistra della scheda figlia.
  9. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione di gomma che copre il microfono nella parte inferiore destra della scheda figlia.
  10. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 10, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla parte inferiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la scheda figlia.
  11. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 11, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della scheda figlia.
    • Con delicatezza, fai scorrere il plettro di apertura sotto la scheda figlia per tagliare l'adesivo sottostante.
    • Fai scorrere il plettro di apertura da destra a sinistra per tagliare tutto l'adesivo.
  12. Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Moto C: passo 12, immagine 2 di 2
    • Torci il plettro di apertura per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa sulla scheda stessa.
    • Rimuovi la scheda figlia.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Applica del nuovo adesivo dove necessario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 389
