Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto
Cosa ti serve
  1. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto, Bottone: passo 1, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto, Bottone: passo 1, immagine 2 di 2
    • Procurarsi una nuova testa (o contromaschio).
    • Procurarsi un nuovo maschio.
  2. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 2, immagine 1 di 1
    • Misurare il diametro della testa e del maschio per assicurarsi che siano delle dimensioni giuste.
    • Come si può vedere dall'immagine, ci sono due misure standard di bottoni automatici. Assicurarsi di avere quelli della misura giusta.
  3. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 3, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 3, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserire la testa, con la parte arrotondata rivolta verso il basso, nel punzone del torchietto. Il gambo della testa dovrebbe spuntare dal punzone.
  4. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 4, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 4, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserire il maschio nell'apposito punzone del torchietto, in modo che dal punzone spunti la parte più larga. Se il pezzo è stato inserito correttamente, dovrebbe rimanere fissato al punzone anche se non lo si tiene con la mano.
    • Il punzone del maschio è quello con il segno verde.
  5. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 5, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 5, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserire il punzone della testa nella base del torchietto.
    • Il punzone della testa è quello con il segno arancione.
  6. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 6, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 6, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserire il punzone del maschio nella parte superiore del torchietto
    • Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga.
    • Per fissare il punzone del maschio, avvitare la vite laterale situata nella parte superiore del torchietto. Dopo averla stretta a mano, eseguire ancora 1/4 di giro con un cacciavite.
  7. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 7, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 7, immagine 2 di 2
    • Abbassare lentamente la leva del torchietto per avvicinare i punzoni.
    • Questi ultimi dovrebbero appena toccarsi quando la leva è abbassata al massimo.
    • Se rimane uno spazio tra i due punzoni, regolare l'altezza del punzone inferiore sulla base del torchietto ruotandolo finché i due punzoni non si toccano.
  8. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 8, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fare un segno sul tessuto nel punto in cui andrà inserito il bottone automatico.
    • Posizionare il tessuto sul torchietto in modo che il segno combaci con il gambo della testa del bottone automatico.
    • Se il tessuto non è ben disteso, farsi aiutare da un'altra persona che lo tenga teso mentre si inserisce il bottone automatico.
    • La testa si trova nella parte inferiore del torchietto. Assicurarsi quindi di posizionare il tessuto al rovescio, in modo che la testa venga montata sul lato giusto.
  9. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 9, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 9, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 9, immagine 3 di 3
    • Una volta posizionato il tessuto, abbassare la leva del torchietto con un movimento regolare.
  10. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 10, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sollevare la leva del torchietto e togliere il tessuto.
    • Osservare entrambe le parti del bottone automatico per assicurarsi che sia montato ben piatto e fissato correttamente al tessuto. Osservando il lato del maschio bisognerebbe vedere che l'albero della testa è andato a fissarsi nell'anello centrale del maschio; le due parti, infatti, si fissano insieme in questo modo.
    • Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto in precedenza, e ripetere il passaggio 9 della presente guida.
  11. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 11, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 11, immagine 2 di 2
    • Procurarsi una nuova testa.
    • Procurarsi una nuova femmina.
    • Cercare componenti dello stesso colore—nella guida abbiamo utilizzato colori diversi per far capire che non si tratta dello stesso componente di prima. Se il bottone automatico che si sta sostituendo ha colori diversi nella parte anteriore e posteriore, cercare di abbinare i colori.
  12. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 12, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 12, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 12, immagine 3 di 3
  13. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 13, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 13, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserire la femmina nell'apposito punzone del torchietto, in modo che la parte più larga vada a poggiare sul punzone. Se il pezzo è stato inserito correttamente, dovrebbe rimanere fissato al punzone anche se non lo si tiene con la mano.
    • Il punzone della femmina è quello con il segno viola.
  14. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 14, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 14, immagine 2 di 2
  15. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 15, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 15, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserire il punzone della femmina nella parte superiore del torchietto.
    • Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga..
  16. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 16, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 16, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 16, immagine 3 di 3
  17. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 17, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 17, immagine 2 di 2
  18. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 18, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 18, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 18, immagine 3 di 3
    • Per montare un bottone automatico in plastica ci vuole un po’ di forza. Bisognerà abbassare la leva esercitando una pressione tale da farla arrivare al massimo della corsa, ma senza andare oltre.
  19. Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 19, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto: passo 19, immagine 2 di 2
    • Osservare entrambe le parti del bottone automatico per assicurarsi che sia montato ben piatto e fissato correttamente al tessuto. Osservando il lato della femmina bisognerebbe vedere che l'albero della testa è andato a fissarsi nell'anello centrale della femmina; le due parti, infatti, si fissano insieme in questo modo.
    • Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto in precedenza, e ripetere il passaggio 18 della presente guida.
Conclusione
Ammirare l'opera!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
5 Commenti
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - Replica
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - Replica
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - Replica
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - Replica
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 13,791
