Salta al contenuto principale
Monster SoundStage S1 Mini Disassembly
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly, Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly, Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly, Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug and power off the speaker.
    • Lay the device on its back and unpeel the silicone base.
    • Unscrew the four 5mm Torx Security #10 at base.
  2. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
    • Return the device rightside up and unpeel the black display cover over the sensor board.
    • Unscrew the two 3mm Torx Security #6 screws on the edge of the device.
    • Unscrew the two 5mm Torx Security #10 in the middle of the device.
    • Do not worry, the display board will re-stick when reassembling.
  3. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the metal screen.
  4. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 4mm Torx Security #10 screws on the top edge.
    • Unscrew the six 10mm Torx Security #10 screws around the perimeter.
  5. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 10mm Torx Security #10 screws around each individual speakers.
    • Loosen the two Torx Security #10 screws under the speaker using pliers or a long screwdriver.
    • Screws are hidden and are difficult to get to. Also, these screws remain in place due to the magnetic speakers inside.
  6. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 6, immagine 1 di 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 6, immagine 2 di 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the speaker assembly and remove the stuffing.
    • When returning the speaker assembly, make sure the stuffing is tucked in.
Conclusione
Sarah Garcia
Membro da: 09/12/16
207 Reputazione
1 Guida realizzata
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 65
