Salta al contenuto principale
Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
  3. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimuovere il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
    • Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
  4. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
    • Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. Non scollegare questo cavo.
    • Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.
  5. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
    • Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.
  6. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 2 di 2
    • La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
    • Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
    • Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
  7. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 7, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
    • Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.
  8. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 8, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.
  9. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
    • Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
    • La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
  10. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso il gruppo del lettore CD, il tuo GameCube dovrebbe essere come quello nella prima immagine.
    • Svita le 6 viti (evidenziate in arancione) sul dissipatore con un cacciavite a croce Phillips #1.
  11. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 11, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda madre dalla base della console (come mostrato nella seconda immagine).
  12. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 12, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo a nastro chee collega la scheda madre alla copertura anteriore.
    • A questo punto puoi sostituire la scheda madre originale con una nuova e goderti il tuo GameCube rinato!
  13. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Smontaggio completato: passo 13, immagine 1 di 1
    • Trova i contatti R5 e R6.
    • Sono posizionati alla destra di dove era la vite posteriore centrale posteriore. Se stai lavorando su un sistema americano (come me), i contatti R5 saranno vuoti. Su una console giapponese saranno invece vuoti i contatti R6.
  14. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Prepara le connessioni: passo 14, immagine 1 di 1
    • Salda dei cavi su entrambi i contatti vuoti (R5 per il modello americano, R6 per il giapponese).
    • I modelli americani sono nel formato NTSC-U, mentre i giapponesi sono NTSC-J. I modelli europei sono PAL e non sono trattati in questa guida.
  15. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Controllo qualità: passo 15, immagine 1 di 1
    • Assicurati che i cavi non siano saldati tra loro. Se lo sono, questa sarà una modifica permanente.
    • Quando reinstalli il dissipatore, usa del nastro da elettricista per evitare di far fare corto circuito ai contatti R5.
  16. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Installa l'interruttore: passo 16, immagine 1 di 1
    • Inserisci l'interruttore. In questo esempio, è stata rimossa un pezzo di plastica dalla presa d'aria della ventola per infilarci un interruttore più grande. Assicurati che il tuo interruttore sia saldamente attaccato e che la sua posizione permetta il rimontaggio del sistema.
  17. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Ultima le connessioni: passo 17, immagine 1 di 1
    • Salda i due cavi dai contatti R al tuo interruttore. Salda uno dei due cavi a uno dei due contatti al centro e l'altro sul contatto direttamente sopra o sotto.
    • Usa un interruttore bipolare a due posizioni se vuoi aggiungere una luce di indicazione.
  18. Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimonta il tutto: passo 18, immagine 1 di 2 Modifica interruttore di selezione regione Nintendo GameCube, Rimonta il tutto: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimonta il tutto. Fai passare i nuovi cavi in modo che non vengano schiacciati durante il rimontaggio e assicurati che non vengano tirati.
    • Assicurati di seguire i passi in ordine inverso o ti troverai a dover ripetere dei passaggi.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
great instructions, it really works but now how do i translate the japanese game (Muscle Champion KINNIKUZIMA NO Kessen
Thomas - Replica
There is no way to translate the game itself unless there’s an English option in the game somewhere.
Sandi Lorenz -
Hello, is there any way to switch my gamecube's region from Japan to US without Soldering? I want to keep my Gamecube in US mode and have no intention of switching between the two.
Owen Helm - Replica
Without soldering? Not really, but you don’t need to install a switch to make a permanent jump to NTSC-U (US mode). See the red text note on step 15 about how to avoid making a permanent connection. Hope this helps!
Grandmaster Xiffle -
What did you use for thermal paste replacement? Does it matter what kind?
gatchi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 230
Ultimi 30 Giorni: 832
Tutti i Tempi: 76,189
