Salta al contenuto principale
Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug your DVD player prior to working on the device.
    • Remove five 1.2 mm Phillips #1 screws to disassemble the DVD player.
  2. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once the screws are removed, slide back and remove the cover.
  3. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pull out the green circuit board.
    • Be very careful, as circuit boards can be quite fragile.
  4. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the DVD player over and pull up on the clip.
  5. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Once the clip is unlatched disconnect the corner tabs.
    • Reorient and unlatch the tabs inside the device.
    • Remove the faceplate.
  6. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pull on the old power button to remove it.
  7. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Adjust and push the new button into place.
Conclusione
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Usha Alexis
Membro da: 01/12/20
199 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 334
