Salta al contenuto principale
Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement
Cosa ti serve
  1. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: passo 1, immagine 1 di 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: passo 1, immagine 2 di 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a Flathead screwdriver, remove the battery cap and then remove the battery.
    • Potential for device damage if you do not remove the battery prior to the repair.
  2. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using your hands unscrew the top of the film advance lever.
    • Afterward, you will be able to access the lever. Remove the lever by picking it up vertically.
  3. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Using a microfiber wipe, clean the gears with gear oil.
    • After oiling, place a new lever and top back the camera.
  4. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Replace the battery and battery cover.
  5. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Test the lever.
Conclusione
christian Andre
Membro da: 10/08/20
121 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Unable to unscrew the top by hand
elena blaysorli - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 83
Tutti i Tempi: 3,719
