Salta al contenuto principale
Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement
Cosa ti serve
  1. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws.
  2. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently remove the bottom panel using your fingers.
  3. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Tripod Socket: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three black Phillips #00 6.25 mm screws from the tripod socket to remove the tripod socket.
  4. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use tweezers to gently remove the tripod socket.
Conclusione
Jacobe Labog
Membro da: 05/02/15
301 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 333
