Salta al contenuto principale
Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement, Back Clock Button: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the back panel by firmly pressing up on the back-cover release on the lower right side of the camera.
  2. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the black case by gently lifting it with your fingers and rotating counterclockwise.
  3. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the five black Phillips #00 2.5 mm screws from the back panel.
    • Also remove the two black Phillips #00 5.0 mm screws from the back panel.
  4. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the tweezers to carefully peel back the adhesive foam connecting the back panel to the case and remove the panel.
  5. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the tweezers to carefully peel off the rubber clock button.
Conclusione
Jacobe Labog
Membro da: 05/02/15
301 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 450
