Salta al contenuto principale
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 3,424
