Salta al contenuto principale
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement, Switch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screw.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the top portion of the handle.
    • Pay special attention to where each wire connects.
    • Lift up on the switch and disconnect the wires.
    • Use a #0 flathead screwdriver to release tension on the wires.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,178
