Salta al contenuto principale
Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 2 Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the drill.
  2. Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the indicated screws (M3 x 16mm Pan Hd. ST T-10 Screws) with screwdriver.
  3. Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Milwaukee 2704-20 Outer Case Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently lift the cover off the drill. Be careful not to force it or damage any of the internal components.
    • If the cover doesn't come off easily, check for any clips or latches that may be holding it in place. These can usually be released by pressing them with a small flathead screwdriver.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 143
