Salta al contenuto principale
Miele B890 Mangel - Feder für Fußschalter
Cosa ti serve
  1. Miele B890 Mangel - Feder für Fußschalter, Diagnose: passo 1, immagine 1 di 1
    • Wenn sich die Mangel bei Betätigen des Fußschalters dreht und die Heizplatte an die Rolle drückt, nach Loslassen des Schalters jedoch nicht wieder zurückfährt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nur die Rückstellfeder der Fußplatte gebrochen. Die Heizplatte sollte zurückfahren, wenn die Fußplatte manuell hinten heruntergedrückt wird.
    • Ist das nicht der Fall, liegt ein anderer Defekt vor.
  2. Miele B890 Mangel - Feder für Fußschalter, Aluminium-Fußplatte lösen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Schrauben der Aluminium-Fußplatte entfernen (Torx-Schlüssel)
    • Schrauben der Feder entfernen (diese ist nicht bei allen Baujahren der Mangel vorhanden, es gibt unterschiedliche Konzepte)
    • Das Bild zeigt die Mangel nach Reparatur.
  3. Miele B890 Mangel - Feder für Fußschalter, Feder einbauenn: passo 3, immagine 1 di 2 Miele B890 Mangel - Feder für Fußschalter, Feder einbauenn: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loch Durchmesser 4,5mm bohren, mittig in Platte des Stahl-Fußes zwischen den Füßen, ca. 30mm Abstand zur vorderen Kante.
    • Loch entgraten, ggf. Rostschutz auftragen
    • Auf der Oberseite der Stahl-Fußplatte die Feder mittels Unterlegscheibe, Schraube und Mutter befestigen.
  4. Miele B890 Mangel - Feder für Fußschalter, Zusammenbau: passo 4, immagine 1 di 1
    • Zum Montieren der Aluminium-Fußplatte in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
    • Zum Positionieren der beiden Kunststoff-Halter kann man mit dem Finger durch die großen Löcher des Stahl-Fußes greifen. Schrauben zuerst nur leicht anziehen, so dass sch die Kunststoff-Halter noch leicht bewegen können.
    • Bevor sie dann endgültig festgezogen werden, muss die Aluminium-Fußplatte mit ihrer vorderen Rundung um die Platte des Stahl-Fußes greifen, sonst blockiert sie.
Conclusione
Mangel aufstellen und testen. Heizplatte sollte sich nach Entlasten des Fußschalters wieder von der Rolle lösen. Dreht sich Rolle bei einseitiger Betätigung mit einem Fuß nicht, wird die Feder zu stark oder zu stark vorgespannt sein. Dann weichere Feder einbauen oder Feder kürzen.
KaiVi
Membro da: 03/25/20
726 Reputazione
5 Guide realizzate
Un commento
My miele foot plate don't rotate the iron roller .but still heat .how to fix
Tessa Ward - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,362
