Salta al contenuto principale
Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement
Cosa ti serve
  1. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement, Door: passo 1, immagine 1 di 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement, Door: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the device.
    • Only unplug when your hand is dry.
  2. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Empty the shelves.
  3. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a plastic spatula to remove the hinge cover on top of the freezer.
    • Pushing at the pointy part of the cover makes it easier to remove.
  4. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the hinge counterclockwise.
  5. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the hinge out of the freezer and the door.
  6. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • With two hands, gently hold and open the door as usual.
    • Lift the door up to remove it from the bottom hinge.
    • You have completely detached the door from the freezer.
  7. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • With the new door, locate the hole underneath the door.
    • Using two hands, gently place the door on top of the hinge (the pointy part of the hinge should fit inside the hole).
    • Close the door.
  8. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use your hand to align the door so these three screw holes stay on the same line.
    • Carefully place the top hinge to fit these holes.
  9. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Thread and tighten the screws clockwise.
    • Gently swing the door to make sure it operates well.
  10. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Finally, firmly press the cover onto the hinge to secure it. Now, you have completely replaced the door.
    • A "click" will indicate that the cover is finally in its place.
Linea Traguardo
Thinh Lang
Membro da: 01/16/24
193 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 120
