Salta al contenuto principale
Microsoft Surface Pen Tip Replacement
Cosa ti serve
  1. Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: passo 1, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: passo 1, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: passo 1, immagine 3 di 3
    • Order the Microsoft Surface Pen tip replacement kit.
    • Hold your pen at an angle and unscrew the top part of the pen.
  2. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Extract the tip now that it is fully exposed.
    • When you extract the tip, make sure don't do it too hard. The inside of the pen can be broken.
  3. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • After you extract the tip, roll the tissue on toothpick.
    • I recommend cutting the tissue in half.
  4. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Clean the inside of the top detachable part of the pen with a toothpick covered with tissue.
    • Make sure there is no residue on the edge.
  5. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Choose the tip that you would like to use and insert in a hole.
  6. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Screw the detachable part of the pen back on.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 5,800
