Salta al contenuto principale
Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place left palm on screen and right palm on the back.
    • Press down with fingertips and pull to separate the back from the screen.
    • You may hear cracking and popping.
  2. Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the battery away from the phone with the flat side of a spudger.
    • Be careful not to damage the battery.
  3. Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Headphone Jack: passo 3, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Headphone Jack: passo 3, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Headphone Jack: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove all ten T3, 4.09 mm screws.
    • Lift mid-frame assembly from phone with flat side of a spudger.
  4. Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Lift and peel connector away from phone using tweezers.
    • To re-attach you may need E6000 Adhesive Glue.
  5. Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 2 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove all three T3, 2.66 mm screws.
  6. Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Compra
    • Lift off connector with tweezers.
    • Lift motherboard off with tweezers and pull away with fingers.
  7. Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 7, immagine 1 di 2 Microsoft Lumia 640 XL Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the screen from the device.
    • Touch screen digitizer and screen glass are one unit.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,210
