Salta al contenuto principale
Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place left palm on screen and right palm on the back.
    • Press down with fingertips and pull to separate the back from the screen.
    • You may hear cracking and popping.
  2. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the battery away from the phone with the flat side of a spudger.
    • Be careful not to damage the battery.
  3. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Headphone Jack: passo 3, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Headphone Jack: passo 3, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Headphone Jack: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove all ten T3, 4.09 mm screws.
    • Lift mid-frame assembly from phone with flat side of a spudger.
  4. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Lift and peel connector away from phone using tweezers.
    • To re-attach you may need E6000 Adhesive Glue.
  5. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 2 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove all three T3, 2.66 mm screws.
  6. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Compra
    • Lift off connector with tweezers.
    • Lift motherboard off with tweezers and pull away with fingers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Thanks, It was super
Yasmany - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 697
