Salta al contenuto principale
Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch off the phone.
    • Remove the battery and any inserted SIM and memory cards.
    • Use a screwdriver Torx T6 and remove the 4x black screws.
  2. Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • There are several plastic locking clips hold the back cover to the frame.
    • Use a tool with a sharp edge to unlock them and a plastic tool to separate the back cover.
  3. Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, Logic board: passo 3, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, Logic board: passo 3, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, Logic board: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unhook:
    • the touch screen flex cable
    • the LCD Display flex cable
    • Use a plastic tool lift up and remove the Logic board.
  4. Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • This is the logic board / main board - a front and rear view.
  5. Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 5, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 5, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 5, immagine 3 di 3
    • The Display metal shield is locked to the frame by 4x locking clips.
    • Use a tool with a sharp tip and careful unlock them and remove the shield.
  6. Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • The display is stuck tovthe touch screen glass with a double-sided adhesive tape.
    • Use a hair dryer or hot air gun and worm the glass to make adhesive soften.
    • Distort the frame a little and use a thin plastic tool to separate the display from the frame.
  7. Microsoft Lumia 435 LCD Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • The display is very fragile, do the separation very carefully.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
192.056 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.525 Guide realizzate
2 Commenti
كيف اقوم بفك الهاتف وفحص الخلل الذي يوجد فيه .اعني ان هاتفي لا يقبل العمل اظن انه محروق كيف افحصه ؟
How do I remove the phone and to inspect the defect in which the .ani there is a telephone that does not accept the work I think it's seared how it checked ?
mohammad7salaheddin - Replica
I am pretty sure he didn’t use ifixit stuff to fix the screen, lmao
mario rados - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 3,260
