Salta al contenuto principale
Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly
Cosa ti serve
  1. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly, Microphone: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw securing diaphragm to the base of the microphone.
  2. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the base of the microphone in a clockwise motion and separate the bottom and top of the microphone.
  4. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the screw directly above the battery.
  5. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 6, immagine 1 di 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 6, immagine 2 di 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone.
Conclusione
Documenti Allegati
Kefaya
Membro da: 01/23/14
364 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 5,510
