Salta al contenuto principale
Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement
Cosa ti serve
  1. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 1 di 3 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 2 di 3 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew all nine 3.2 mm Phillips #000 screws from the back of the controller.
    • Remove the back panel of the controller.
  2. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • The motherboard will still be in place after the screws are removed.
  3. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the joystick module in place.
    • Remove the joystick module.
  4. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the joystick by pulling it away from the needle-like object holding it in place.
    • Replace it with a new or custom joystick.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If all goes well, the joystick should work good as new.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 187
