Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Messa a terra di un banco da lavoro
Visualizzazioni: 4155
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
71
Ultimi 30 giorni:
263
Tutti i Tempi:
4.155
Commenti: 2
2 commenti sui passaggi.
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
    1. Messa a terra di un banco da lavoro, Taglio del rivestimento: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il rivestimento antistatico per il tavolo viene tagliato con un taglierino in base alla lunghezza e alla larghezza del tavolo.
      • Il rivestimento antistatico sui ripiani viene tagliato con un intaglio in base alla lunghezza e alla larghezza del ripiano.
      • Prima di tagliare, posiziona una base rigida (ad esempio del cartone) sotto il rivestimento.
      • Lunghezza standard del tavolo 150 cm, larghezza 70 cm. Lunghezza del ripiano 150 cm, larghezza 32 cm. Esegui sempre una prova prima di tagliare!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Messa a terra di un banco da lavoro, Fissaggio della clip: passo 2, immagine 1 di 3 Messa a terra di un banco da lavoro, Fissaggio della clip: passo 2, immagine 2 di 3 Messa a terra di un banco da lavoro, Fissaggio della clip: passo 2, immagine 3 di 3
      • Viene praticato un foro al centro della copertura del tavolo.
      • La clip viene premuta con un pulsante.
      • Viene praticato un foro sul bordo sinistro della copertura dello scaffale.
      • Il pulsante e gli scaffali vengono serrati con dei morsetti.
      • Verifica con le dita che la clip non ruoti attorno al proprio asse. Se ruota, deve essere sostituita con una nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Messa a terra di un banco da lavoro, Preparazione di fili e raccordi: passo 3, immagine 1 di 3 Messa a terra di un banco da lavoro, Preparazione di fili e raccordi: passo 3, immagine 2 di 3 Messa a terra di un banco da lavoro, Preparazione di fili e raccordi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Taglia un cavo lungo 30 cm (per un tavolo).
      • Taglia un cavo lungo 1,3 m (per le mensole).
      • Il filo è isolato su entrambe le estremità. Imposta le pinze spelafili sul segno di 10 mm.
      • Un contatto a innesto rapido viene serrato a un'estremità del cavo.
      • Il contatto a occhiello viene premuto sull'altra estremità e un perno viene fissato su di esso con un martello.
      • Usa solo il segno rosso della pinza per serrare il contatto.
      • Controlla con le dita che la clip della testa non ruoti attorno al proprio asse. Se ruota, il morsetto deve essere sostituito con uno nuovo.
      • Per entrambi i fili, un'estremità è terminata con un contatto a innesto rapido, l'altra estremità con un perno con testa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Messa a terra di un banco da lavoro, Preparazione del cavo e dei contatti: passo 4, immagine 1 di 1
      • Viene tagliato un cavo lungo 2,5 m (tra il polo e il tavolo).
      • Il filo viene isolato su entrambe le estremità. Imposta le pinze spelafili sul segno dei 10 mm.
      • I contatti a connessione rapida vengono bloccati su entrambe le estremità.
      • Per bloccare il contatto viene utilizzato solo il segno rosso delle pinze.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Messa a terra di un banco da lavoro, Fissaggio della presa di messa a terra: passo 5, immagine 1 di 2 Messa a terra di un banco da lavoro, Fissaggio della presa di messa a terra: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una presa di messa a terra per bracciale è fissata sulla parte anteriore del tavolo, a 50 cm dal bordo sinistro.
      • La presa è avvitata con 2 viti autofilettanti a esagono incassato.
      • Il memento meccanico del cacciavite è impostato su 10 divisioni.
      • Prima di avvitare le viti autofilettanti a esagono incassato, è possibile utilizzare una punta da trapano da 4 mm per praticare dei fori, facilitando così l'inserimento delle viti autofilettanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il cavo passa all'interno del tavolo ed è avvolto attorno alla gamba sinistra del tavolo partendo dall'interno.
      • Il cavo viene quindi indirizzato dritto verso la gamba posteriore sinistra del tavolo. Dall'interno, il cavo viene avvolto attorno alla gamba e posizionato il più vicino possibile al centro del tavolo.
      • Dopo aver inserito una vite autofilettante, il blocco di contatto viene posizionato per primo sulla testa e il contatto dell'occhiello viene posizionato sotto il blocco.
      • Un blocco con una presa e una vite autofilettante viene posizionato dal basso sotto una trave metallica del tavolo.
      • La struttura del tavolo viene forata con una vite autofilettante e un blocco con occhiello per presa viene avvitato.
      • Il momento meccanico del cacciavite è impostato su 10 divisioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Messa a terra di un banco da lavoro, Avvitamento del cuscinetto di contatto al polo di messa a terra: passo 7, immagine 1 di 2 Messa a terra di un banco da lavoro, Avvitamento del cuscinetto di contatto al polo di messa a terra: passo 7, immagine 2 di 2
      • Un cuscinetto di contatto viene avvitato orizzontalmente sul polo di messa a terra con una vite autofilettante.
      • Il morsetto viene fissato solo sotto l'apertura situata al di sotto della presa!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Messa a terra di un banco da lavoro, Cablaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Messa a terra di un banco da lavoro, Cablaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Messa a terra di un banco da lavoro, Cablaggio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Le coperture preparate per il tavolo e per lo scaffale vengono posizionate sul tavolo.
      • La copertura del tavolo è collegata al cuscinetto di contatto.
      • La copertura dello scaffale è collegata al cuscinetto di contatto.
      • Il cuscinetto di contatto del tavolo è collegato tramite un cavo al cuscinetto di contatto del tubo di messa a terra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo il montaggio, ricontrolla o completa tutti i collegamenti del cablaggio:
1. La presa di messa a terra del bracciale è collegata al cuscinetto di contatto e al telaio del tavolo.
2. La copertura del tavolo è collegata al telaio di contatto del telaio del tavolo.
3. La copertura dello scaffale è collegata al telaio di contatto del telaio del tavolo.
4. Il telaio di contatto del telaio del tavolo è collegato al blocco di contatto del polo di terra.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
dominogm
Membro da: 11/21/14
103 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 71
Ultimi 30 giorni: 263
Tutti i Tempi: 4,155
