Salta al contenuto principale
Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement
Cosa ti serve
  1. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: passo 1, immagine 1 di 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rotate the half-inch wrench counter-clockwise to loosen the bushing bolt.
  2. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Take out the truck bushing (orange part).
  3. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Take the wheels out of the screw by pulling it toward you.
  4. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the washer from the top of the bushing.
  5. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Take out the bottom bushing (orange part).
  6. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Take off the metal cap from the bushing.
  7. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Replace with the new bushing to the cap.
  8. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Press the bushing back.
  9. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Press the hanger back (wheels)
    • Press the wire and point the semicircular ridge to the hole at the same time as the space is narrow.
  10. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Press the upper bushing and the cap back on.
  11. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Press the pin back on.
  12. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rotate the 1/2 inch wrench clockwise to tighten the pin.
Conclusione
Richard
Membro da: 04/25/24
205 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024 Membro di UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S3G1
3 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 68
