Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mouse, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rotate mouse over and locate Trackball cover
    • Using index fingers and thumb, rotate counter-clockwise
  2. Mechanical Mouse Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • After the Trackball cover has been rotated, pry the lid off using fingernails.
    • Remove Trackball cover and place to the side.
    • Angle mouse to eject Trackball from the casing.
  3. Mechanical Mouse Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips head screwdriver, locate screw hole and unscrew the screw inside.
    • Lift the two cases apart and place screw to the side.
  4. Mechanical Mouse Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the wire from the plastic casing near the top of the mouse.
    • Lift up to remove the PCB which is attached to the mouse.
    • Place case to the side.
  5. Mechanical Mouse Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Mechanical Mouse Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate where the wire is connected to the PCB via the white connection.
    • Pry the connections apart and place the cable to the side.
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Membri
15 Guide realizzate
2 Commenti
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - Replica
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 76
Tutti i Tempi: 6,048
