Salta al contenuto principale
Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement
Cosa ti serve
  1. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement, Camera/Gimbal Unit: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2x5 mm screws from the plastic piece near the camera on bottom side using the Allen key.
  2. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove plastic part from previous step.
  3. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove ribbon cable connecting to camera by pulling at camera connection point.
  4. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew 1.5 x 4.5 mm gimbal mount screw using Allen key.
  5. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use Allen key to remove screws holding nose plate, in the front left and right corners in front of the camera.
  6. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull camera and gimbal from drone.
  7. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove four rubber parts from camera mount.
  8. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove camera from frame by pulling apart.
Conclusione
ColynOB
Membro da: 11/09/23
172 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023 Membro di IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G3
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 318
