Salta al contenuto principale
Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 371
