Salta al contenuto principale
Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico
Cosa ti serve
  1. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Prepara gli attrezzi: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il sensore di ricambio con i giunti e l'isolante termoretrattile sono disponibili come kit su www.marco.it
    • I kit sono disponibili sono agli utenti registrati e diventano visibili per ciascuna pompa nel "tab" dedicato sulla pagina prodotto.
  2. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Taglia la fascetta: passo 2, immagine 1 di 1
    • Libera i cavi tagliando la fascetta.
    • Non tagliare i cavi che connettono il sensore alla pompa.
    • Non danneggiare l'isolamento dei cavi mentre tagli la fascetta.
  3. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Taglia la giunta tra il sensore e il motore: passo 3, immagine 1 di 2 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Taglia la giunta tra il sensore e il motore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa le pinze per tagliare i cavi rosso e nero prima e dopo la giunta.
  4. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Rimuovi il sensore vecchio: passo 4, immagine 1 di 2 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Rimuovi il sensore vecchio: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la chiave da 17mm per svitare il sensore.
  5. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Avvita il nuovo sensore: passo 5, immagine 1 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Avvita il nuovo sensore: passo 5, immagine 2 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Avvita il nuovo sensore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Avvita il nuovo sensore a mano nella parte iniziale.
  6. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Stringi il sensore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la chiave inglese per stringere bene il sensore sulla pompa.
    • Non c'è bisogno di stringere molto!
    • Non aggiungere nastro teflonato sul filetto: c'è già un o-ring che lo rende stagno ed eccesso di nastro teflonato potrebbe incastrarsi e creare problemi alla valvola di non ritorno sottostante.
  7. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Misura quanto spelare il cavo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa il giunto come riferimento su quanto isolamento rimuovere.
    • Ricorda che l'obiettivo è avere quanto più cavo possibile nel giunto, senza però avere cavo spelato in eccesso che esce.
    • Spela il cavo come nel video, usando lo strumento che hai a disposizione.
    • Cerca di stare attento: non tagliare i fili interni, specialmente sulle pompe più grandi.
  8. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Inserisci la copertura termorestringente: passo 9, immagine 1 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Inserisci la copertura termorestringente: passo 9, immagine 2 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Inserisci la copertura termorestringente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Aggiungila su entrambi i cavi.
  9. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Inserisci i giunti: passo 10, immagine 1 di 1
    • Il cavo deve essere totalmente all'interno del giunto: se hai spelato troppo il filo, accorcialo per arrivare alla situazione desiderata come nell'immagine.
    • Non inserire assolutamente la plastica nel giunto: peggiora la connessione e potrebbe far surriscaldare il filo con le pompe più grandi!
  10. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Stringi il giunto: passo 11, immagine 1 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Stringi il giunto: passo 11, immagine 2 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Stringi il giunto: passo 11, immagine 3 di 3
    • Parti dal lato del motore, premi il giunto sul cavo.
    • Per aumentare la forza di chiusura usa la parte interna della pinza, come mostrato in figura.
    • Procedi inserendo anche l'altra parte, il cavo corto dello stesso colore, che viene dal sensore .
    • Ripeti il processo anche per l'altro cavo.
  11. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Copri i giunti con l'isolante termico: passo 12, immagine 1 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Copri i giunti con l'isolante termico: passo 12, immagine 2 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Copri i giunti con l'isolante termico: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sposta l'isolante termico sul giunto.
    • Fai attenzione a posizionarlo perfettamente centrato, in modo che copra bene tutto il giunto su entrambi i lati.
  12. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Scalda l'isolante: passo 13, immagine 1 di 2 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Scalda l'isolante: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scalda l'isolante finchè non si riduce in modo equo su tutta la lunghezza.
    • Non scaldare troppo: rischi di fondere i cavi.
    • Se non hai una pistola ad aria calda, puoi usare un phon o un accendino, ma in quest'ultimo caso non avvicinarti troppo con la fiamma: mantieni una distanza.
  13. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Avvolgi i fili: passo 14, immagine 1 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Avvolgi i fili: passo 14, immagine 2 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Avvolgi i fili: passo 14, immagine 3 di 3
    • Avvolgi i fili come mostrato in figura.
  14. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Aggiungi la fascetta: passo 15, immagine 1 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Aggiungi la fascetta: passo 15, immagine 2 di 3 Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Aggiungi la fascetta: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fissa i cavi usando la fascetta.
    • Taglia l'eccesso della fascetta.
  15. Marco Pompe Serie UP Sostituzione Sensore Elettronico, Hai finito!: passo 16, immagine 1 di 1
    • La pompa è ora pronta!
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Marco Spa ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marco Spa
Membro da: 12/04/15
1.501 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 75
Tutti i Tempi: 2,887
