Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Un metodo per resettare l'allarme della pressione degli pneumatici, non riportato nel manuale del proprietario.
Cosa ti serve
Usa un manometro calibrato per pneumatici, solitamente provvisto di pulsante di reset, oppure un modello digitale, e misura la pressione di tutti e quattro gli pneumatici.
Sulla portiera lato guidatore troverai un adesivo con la pressione consigliata degli pneumatici; la mia era di 35 psi, la tua potrebbe essere diversa.
Utilizza un compressore per gonfiare i pneumatici come necessario. NOTA: tutti e quattro i pneumatici devono avere la stessa pressione. Inoltre, le misurazioni finali della pressione devono essere effettuate con i pneumatici a temperatura ambiente.
Una volta stabilito che la pressione di ogni pneumatico è corretta, sostituisci i tappi delle valvole. Quando sali in auto e la accendi, l'allarme sarà ancora attivo. Guida per qualche chilometro e dovrebbe disattivarsi da solo.
Questo azzeramento automatico NON è menzionato nel manuale e non è stato indicato dal concessionario Ford locale. L'ho scoperto per caso dopo aver completato la procedura di cui sopra.
Se devi sostituire uno pneumatico e/o un sensore di pressione degli pneumatici (TPS), è necessaria una procedura molto più complessa. Questa procedura richiede inoltre l'utilizzo di uno strumento di reset/apprendimento del sensore di pressione (TPS). I dettagli di questa procedura sono disponibili sul WEB.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
When you say valve stem caps. Do you mean the tire caps? Just replace them or take them off and put them back on?
