Salta al contenuto principale
Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement
Visualizzazioni: 4397
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
106
Tutti i Tempi:
4.397
Commenti: 5
5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 8
8 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
    1. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement, Carburetor Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement, Carburetor Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
      • Remove the air filter cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove two 5/16 standard nuts under the air cover.
      • Remove the last two bolts pictured with a 5/32 Allen wrench.
      • Note the order in which you remove the bolts. The top is usually longer than the bottom.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the old carburetor.
      • Then remove the throttle cable from the old carburetor
      • Install the new carburetor.
      • Reinstall the throttle cable in the new carburetor with needle-nose pliers.
      • Tighten the throttle cable to the carb part #16100-Z0Z-034.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Reassemble and test the throttle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Trevor A
Membro da: 09/16/21
1.414 Reputazione
6 guide realizzate
5Commenti sulla guida
whats the part number
ROGELIO - Rispondi Condividi
16100-Z6K-WB3 is the carb i used and worked for a mantis XP tiller.
THOMAS - Rispondi Condividi
can't find clutch part NO#
cant find the gasket part number between the carb and the piston
ANTHONY - Rispondi Condividi
the previous tech ordered a cab 3 months ago still hasn't come in
RONALD - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 4,397
