Salta al contenuto principale
Makita XPH01 Outer Casing Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Makita XPH01 Outer Casing Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Outer Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Outer Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 4, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 4, immagine 2 di 2
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
    • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
  5. Makita XPH01 Outer Casing Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  6. Makita XPH01 Outer Casing Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Outer Casing Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
  7. Makita XPH01 Outer Casing Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Outer Casing Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
Conclusione
Eric Herwatt
Membro da: 10/05/16
984 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 44
