Salta al contenuto principale
Makita XPH01 Drill Brush Replacement
Cosa ti serve
  1. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Drill Brush: passo 4, immagine 1 di 1
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
  5. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew two 18mm screws from the back panel with the Phillips PH2 screwdriver.
  6. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  7. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Hold the drill so the back end is facing toward you.
    • Use the spudger to lift the spring clip out of the back notch.
    • Pull the spring clip forward and rest it in the front notch.
  8. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use the tweezers to pull the drill brush away from the sleeve.
  9. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to release the clip connected to the drill brush.
    • Separate the drill brush away from the clip.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Eric Herwatt
Membro da: 10/05/16
984 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
Mehr Infos gibr’s hier >> https://makita-set.bernaunet.com
joe - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 5,824
