Salta al contenuto principale
Makita DT01 Trigger Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lay the device down on its side.
  2. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pinch the indents on both sides of the battery.
  3. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out of the drill
    • Recharge or completely replace the battery
    • Make sure that the battery is removed before further working on the drill. This is so the drill doesn't accidentally activate.
  4. Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew all six 15mm screws with a JIS1 screwdriver bit.
  5. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the top of the plastic drill case
  6. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom of the plastic drill case
  7. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use your tweezers to remove the black wire from the motor
  8. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use your tweezers to remove the red wire from the motor
  9. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Your trigger switch should now be removed from your motor
  10. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Use your tweezers to remove the red and black wires from the two-pronged plug
  11. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Your trigger switch is now detached from the device
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 717
