Salta al contenuto principale
Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Faceplate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the faceplate off.
  5. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 5, immagine 1 di 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws at the base of the disk drive.
  6. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the screwdriver to remove two screws on either side of the silver security bar.
  7. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull out the silver security bar and set aside.
  8. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Take out the two screws on either side of the green circuit board.
  9. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the board just enough to remove the disk drive.
  10. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws at the back of the disk drive.
  11. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Gently lift the disk drive out of the DVD player.
    • The disk drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
Conclusione
Taryn
Membro da: 09/15/11
109 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,489
