Salta al contenuto principale
Magna Outreach Rear tire Replacement
Cosa ti serve
  1. Magna Outreach Rear tire Replacement, Rear Tire: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnect the rear brake cable
    Chiedi a FixBot
  2. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the bike over so that it is resting on the seat and handlebars.
    • Use an adjustable wrench to remove the nuts on both sides of the wheel that hold the wheel to the frame.
    • Lift the tire away from the frame and chain.
    Chiedi a FixBot
  3. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert one tire lever under the tire and hook it onto a spoke. Insert the other tire lever next to the first and slide it along the rim to remove one side of the tire from the rim.
    Chiedi a FixBot
  4. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Starting at the valve, pull the inner tube out of the gap between the rim and the tire.
    Chiedi a FixBot
  5. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the tire away from the rim.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
West Johnson
Membro da: 10/06/14
146 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G14
Membro di 1
1 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,776
